查看: 3847|回复: 2
佳能LBP3200激光打印机不出图像
发表于 2011-11-18 09:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能LBP3200激光打印机不出图像,将外壳打开,用风筒清洁内部和电路板,通电试机(将激光器档片和侧面的微动开关打开),打印正常。将机壳安装好,通电试机故障依旧,怀疑激光器挡板未打开,打开前盖用手按压激光器挡板,发现转动自如。仔细观察打印机前盖,上面开激光器挡板的小片断掉,恍然大悟,更换一打印机前盖,恢复正常。
发表于 2011-11-21 15:48:40 | 只看该作者 �
发现问题就好。
发表于 2011-11-24 11:59:59 | 只看该作者 �
不换前盖有没有解决这问题的方法啊???
