查看: 3529|回复: 5
[主板维修]
技嘉945G*****S2 CPU电压跳变
发表于 2011-11-11 10:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
技嘉945G*****S2 CPU电压跳变 12V电压正常 下管电压有0.几的跳变复位灯常亮 CPU电源控制周边输出的电压也有跳变。
发表于 2011-11-11 11:07:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥们儿这个问题不好修,一样一样的试吧
发表于 2011-11-11 11:44:07 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
哥们是有点不好修,建议先解决复位问题,再大海捞针式更换CPU 供电管和驱动管试试
发表于 2011-11-11 12:26:36 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
正常是上管2V 下管9V 如果下管电压偏底查PWM电路 有图纸很好查的
发表于 2011-11-12 14:52:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU电源主控芯片可能有问题。
发表于 2011-11-13 10:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换电源块看看
