查看: 2201|回复: 3
[求助中]
815ept pro ver:5主板怎样解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-15 23:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
815ept pro ver:5主板上赛洋700时正常,上赛洋1.1和因特866时黑屏,是不是跳线问题,,谢谢.
发表于 2008-5-16 07:06:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 #1 鲁虎 的帖子
815主板一般没有跳线,是品牌板子吗?从网上官方网站查一下说明书,对照看看。
发表于 2008-5-16 07:32:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
815主板一般没有跳线
发表于 2008-5-16 22:25:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不知道LZ说的黑屏是指开机不显示还是点亮进不了系统,CE 700的外频是66,CE 1.1G外频是100.PIII 866的外频是133,如果是815EP的板子就上不了1.1的CPU,PIII866应该会降频到66外频工作,如果主板有跳线的话一般都会在PCB板上印上的,仔细找下应该会好现
