查看: 3878|回复: 14
LTM190E1-L01 拖影
发表于 2011-11-9 18:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
  要放好长好长时间才会偶尔好一下子,
我怀疑是VGH 的问题    参照好多论坛的朋友想飞线   但是我在屏上没找到那些测试点  只有排线周围一些
规律的点    这个屏侧面是有排线的   想问问  这个屏是不是没有可以飞线的点了?
谢谢
感觉像是开胶了,楼主找个能压屏的地方压下试试  发表于 2011-11-13 19:35
发表于 2011-11-9 18:47:01 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
整个屏幕都会犯白 拖影
发表于 2011-11-9 18:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老古董屏了.....
发表于 2011-11-9 19:23:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是开胶了,,没有办法了,,
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-10 10:27
发表于 2011-11-9 19:25:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持楼主 {:soso_e113:}早点解决难题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-11-9 21:33:14 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2011-11-9 21:33:33 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
zhangxunhai 发表于 2011-11-9 19:23
这是开胶了,,没有办法了,,
请问压排线能好吗?
发表于 2011-11-9 21:46:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果真是开胶了,那要用专业设备了,,
发表于 2011-11-9 22:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你上一张 正面的故障现象图来看一下.
发表于 2011-11-10 09:25:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个屏排线开焊能修好,可你代价不小啊,再就是你焊接技术了,热压电烙铁和高温橡胶条,ACF胶取出胶夜最小毫升得60元一瓶,ACF胶CP9731索尼3,3MM宽50米长一卷900元左右,含不算用费,ACF胶保存条件高,再就是设效期短?工作平台,房间内无尘,排线和屏对位精确,170度左右温度垂直热压接几秒左右,放包成功?{:soso_e181:}
发表于 2011-11-10 09:43:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你去下排线要见擦通断,把排线上的胶和电路板或液晶屏排线玻璃处清理干净,我相信你能修好,我修好几个了,至今没返修啊?收获不小啊?
发表于 2011-11-10 09:46:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
10 楼牛人,可否说一下具体如何操作?
发表于 2011-11-10 22:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10楼说的设备就要好几W了,别说材料了,而且如果真的要压机的话也要有一样的模块才行哦
发表于 2011-11-13 18:27:11 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
kayy 发表于 2011-11-9 22:34
你上一张 正面的故障现象图来看一下.
就很常见的那种动作慢咯 还有一点点呼吸效应  貌似屏幕最地层白得很浑浊
发表于 2011-11-13 19:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
对。是屏的问题。能修好。
