查看: 4378|回复: 9
金河田ATX-310WB&P4电源
发表于 2011-11-8 16:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
手上有块金河田ATX-310WB&P4电源有些电容不见了,图纸没找到,参考通用图纸装上电容,有紫5.12V,绿4.9V 短接绿地没有输出.TL494 1脚0V 2脚4.81v 3脚0v  4脚0V 5脚1.4 6脚3.5v 7脚0 8脚2.3v 1.4  9 10脚相连0v  11脚2.3  12脚8.8  13 14脚相连8.8V  15脚4.8V  16脚0.3 V,不知道修那了,高手给看看该修那里
发表于 2011-11-8 16:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
功率管性能?整流管?各个滤波电解性能?
发表于 2011-11-8 16:59:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
都测了,除了输出端的电容,(因为没的电容就是那的)连494 393 都换了,还是不行,修郁闷了
发表于 2011-11-9 10:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
再查一下IC的8、11脚输出端的推动管性能看?(1815吧)
发表于 2011-11-9 15:41:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
494的12脚电压低了,查下这组电压的整流管和滤波电容。另外你引脚的描叙好像有误。
发表于 2011-11-9 15:49:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
来学习一下,我也有个这样的电源,到现在也没修好,正好学习。
发表于 2011-11-11 11:32:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刚才按你说的我测了一下12脚过二极管之后的那个电阻开路了,找了一个换上正常开机了,在此多谢!!!有时间带负载试试。
发表于 2011-11-15 17:03:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
益斋 发表于 2011-11-8 16:53
功率管性能?整流管?各个滤波电解性能?
对应该检查这几项,风扇是不是转了就停?
发表于 2011-11-15 17:41:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你试试强制开机
发表于 2011-11-15 18:13:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e126:}
