楼主: 张飞鹏1990
死活不能打开网页 但能上qq
发表于 2011-11-12 11:38:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
adaptive interrupt connection type network address optimized for performance reive buffer transmit buffer validate packet length 自适应中断 连接类型 网络地址 性能优化 夺缓冲区 发送缓冲区  详情 回复 发表于 2011-11-12 17:42
发表于 2011-11-12 17:42:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
wwwpkyu 发表于 2011-11-12 11:38
打开设备管理器找到网卡右击点属性 然后点高级 下面有个连接速度和双工模式
adaptive interrupt
connection type
network address
reive buffer
transmit buffer
自适应中断
连接类型
网络地址
性能优化
夺缓冲区
发送缓冲区
验证数据包长度
是那个啊    谢谢大哥
发表于 2011-11-12 19:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是直接换网卡解决的。
发表于 2011-11-13 11:26:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
设置一下DNS,换网线,恢复猫的设置,换网卡。。试试吧。
发表于 2011-11-13 11:35:30 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
给个DNS试试,我遇到过给DNS就解决了。
发表于 2011-11-13 15:24:59 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我上次也遇到过这样的问题,不过是用了路由器,后来,把线插过一下,重启一下路由后,一切问题解决。
发表于 2011-11-13 15:52:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
首先考虑一下DNS 还有就是的IE本身问题 重建一下MBR  最后就是网卡了。
发表于 2011-11-13 16:02:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hzmxp -2 严禁灌水
发表于 2011-11-13 16:28:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换浏览器试试
发表于 2011-11-14 10:14:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这样估计就是DNS设置问题了,有时候是会这样,但过一阵后又会好了
发表于 2011-11-14 10:28:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主你的问题解决了吗?综上所述,你应该可以从中找到答案了,软件已排除,那只有硬件的问题了,换网卡一般可以的,如果还不行就调整IP和DNS,或通过自动获取就可以了,如对网络不太熟悉,可以使用360或瑞星助手,天网防火墙试试。
发表于 2011-11-14 15:51:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-11-16 13:35:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要嘛把DNS设到路由里,要嘛设到本地DNS,要问下电信,本地的是什么
发表于 2011-11-16 15:24:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在cmd下输ipconfig/all 看看DNS SERVER 有没有ip,如果有那就是你浏览器问题或者你把80端口关了,如果没,设置一个dns。。。
发表于 2011-11-16 19:32:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是封路由器,或者是网卡方面问题
发表于 2011-11-16 19:44:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很简单  直接把网卡在设备管理器删除  再扫描硬件改动 就可以了  这种问题 都是网卡I被电信监控了  删除一次就好了  我碰见过很多次  屡试不爽
发表于 2011-11-16 21:26:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
机飞弹打 发表于 2011-11-5 12:58
你是虚拟拨号的吗?还是DHCP拨号?如果是后者的话,QQ能上,网页打不开,就是DNS的问题。还有一种情况,就是 ...
回答的还算比较全面,我赞同。
发表于 2012-7-24 16:15:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-7-24 16:15:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-7-24 16:16:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可能是QQ问题,
