查看: 23541|回复: 2
大先锋手写板驱动
发表于 2011-11-2 09:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我安装大先锋手写板驱动的的时候出现
“应用程序发生异常 未知的软件异常(0×e06d7363),位置为0×7c812afb"
这是怎么回事呀?但在其它电脑上是能正常安装的,安装好一切正常。
之前我在我这电脑上安装了另一个牌子的手写板驱动,但我是先卸载了的。
大家能解释一下吗?
发表于 2011-11-2 14:32:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
系统或者内存或者硬盘坏,如果是amd的cpu,也有可能是cpu坏。一样一样的检测吧
发表于 2011-11-2 15:43:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个问题我总算是搞好了
我安装了另一个手写板的输入系统,这个手写板也能用,就好了!
