查看: 3888|回复: 10
美格22液晶恶心问题!
发表于 2011-10-16 18:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
美格22型号是2200W,来的时候花屏,清屏线后,故障消失,客户不急,留下验机,第五天的时候显示器突然不亮了。拆机测下电压都正常,以为又是屏线部分出问题了呢,就拿酒精好好清了一遍,点几个小时又灭了!这时候发现电源指示灯是正常的,关了显示器开关,在开就又正常了,插拔下信号线也能解决问题,请问哪位能给指点下思路啊
发表于 2011-10-16 18:45:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
dcdc转换电路有电容失效查出来换掉
发表于 2011-10-16 19:58:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
指示灯正常,并处于工作状态。只是灯灭,是高压灯管部份保护启动了,灯管插头不牢,灯管引线断裂,引线焊接不良,绝缘不良等等,都能诱发保护启动。
发表于 2011-10-16 20:09:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这款机器毛病太多
发表于 2011-10-16 20:25:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
去掉保护~~~~~~~~~
发表于 2011-10-16 20:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
很有可能是灯管问题!也有可能是高雅板问题,可以先测试一下灯管!
发表于 2011-10-16 20:56:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
背光部分故障吧,查高压或灯管。
发表于 2011-10-16 21:07:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
像这种应该跟高压那块有关系,还有灯管
发表于 2011-10-16 21:17:09 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
黑屏后认真看一下 是否还有图像 如有就是高压板 或灯管不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-19 23:09
发表于 2011-10-16 21:55:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我觉的还是屏线的问题,换一新的试一试
发表于 2011-10-17 14:38:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是开启信号的问题啊   我以前修过这样的  花了我不少时间。。
