查看: 4831|回复: 0
[救助]三星scx-4623FH问题
发表于 2011-10-16 16:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一台使用不到两个星期的三星SCX_4623FH开机后显示"正在打印...".无法清除设置.
发传真,打印,扫描都是正常的,就是收到传真后不打印!
用#1934进技术模式里清除缓存之类的,都显示不可用!
使用过以下方法,都不行!
菜单键----#1934----菜单键----屏幕显示Tech menu----2下确定键----找到clear all mem----2下确定键
4824FN/4623F清零操作:
连续按菜单(Menu)->3.Maintenance(系统设置)-->CLR  empty MSG(清除设置)->所有设置-OK(确定)
求助,不知道怎么整了!请老师们指导!
