查看: 3042|回复: 13
[主板维修]
维修百汉 SIS661-775主板
发表于 2011-10-16 11:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
接手一块百汉 SIS661-775主板,目测一切OK,上假负载测电压,通电后马上断电
,把4针电源接口去掉后,不断电了,看看论坛上关于这方面的帖子,这个问题一
般是供电的上下管,电源管理芯片造成的。于是开始打阻值,检测供电的上下管
,测量到上管的D级和下管的D是相通的,不对,应该是上管的S级和下管的D级是
相通的。马上风枪一开,把上下管全换了。再开机不断电了,可是没复位,然后
检测各供电正常,在百思不得其解的情况下,忽然想起是不是不上真U就没复位呢
,于是,把CPU上上,没想到点亮了。想着这个板子修好了,于是开机做系统测试
,可老是死机,然后,在点亮的情况下测试供电,也都正常。这时开始想之前的
操作。看到上下管的时候,注意到了,挨着上下管那有3个16V2200的电容,是不
是吹上下管的时候,温度过高把它们也吹不良了,不管它,先换下来在说,找了3
个一样的电容焊上去,在开机做系统,哈哈,好了,能做系统了,也不死机了。
跑了2遍3D,OK了。
就是这个3个电容和MOS管,它们挨的非常近。
第一次写维修经验,写的不详细,请大家谅解。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-16 11:43:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也挨过,所以换管子时最后把旁边的电容拆掉先,要不危害电容受热不良了,外观又看不出,引以后不必要的不稳定就太麻烦了
发表于 2011-10-16 12:58:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
恭喜楼主大功告成{:soso_e100:}
发表于 2011-10-16 13:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次写成这样已经不错的了,我连写都不会比我强多了。
发表于 2011-10-16 13:24:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主高手啊。
发表于 2011-10-16 13:32:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
  换场管的时候  ,附件有电解的  最好拆下来 换好后在装上 ,电解在高温环境下很容易失效.........
发表于 2011-10-16 13:35:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
思路清晰,抓住了要点,楼主继续加油~!
发表于 2011-10-16 14:14:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好好学习  天天向上
发表于 2011-10-16 14:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是不错的贴子,顶下
发表于 2011-10-16 15:49:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
维修经验写得不错,顶一个!
发表于 2011-10-16 16:32:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
人才那,不过比我强,我能把IO旁边的电容脱飞
发表于 2011-10-16 16:38:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
比我师傅教的还强呢!
发表于 2011-10-16 22:34:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
呵呵呵  写的清楚明了
发表于 2011-10-17 00:21:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自从从基地回来就没拿 板了   我也是相当期待能像楼主您一样 真正修好一片板    就算是小毛病也感到欣慰了!     现在还在福州找地方实习
