查看: 2270|回复: 7
求电源故障思路
发表于 2011-10-13 12:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
我是个新手,最近修一个损坏的电源,短接绿黑线,风扇不转,拆开后,表面上看,都没有问题,电容都没有鼓包之类的现象,各们大侠,指点下,维修思路。
发表于 2011-10-13 12:17:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
    先看辅助电源部分工不工作
发表于 2011-10-13 16:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先提供各个输出的电压?绿线电压正常否再说。
发表于 2011-10-13 17:44:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫色线有待机5V电压吗
发表于 2011-10-13 20:22:55 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
正常输出为12V电压的,只有0.6V,正常为5V的,根本就没有电压。是怎么回事啊
你应该说一下你具体测量电压数据  发表于 2011-10-13 20:35
发表于 2011-10-13 22:07:51 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我刚才测了一下,绿线和紫线都为5V,其他的都是0。保险丝在X100电阻档位上是6.5,请问,这可以判断是什么问题吗?
发表于 2011-10-14 10:38:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源保护了,12V,5V都可以是低电压。看通电时+3.3V+5V+12V有没有瞬间电压,然后查那一路的问题。
发表于 2011-10-14 11:15:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我现在的水平都是换了明显现象的电容有问题的,其它的基本上没有修好过,水平太差,期待高手指点,
