查看: 4446|回复: 5
[主板维修]
电脑每次启动总提示超频失败~~高手求救!
发表于 2011-10-12 10:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板名称 MSI P35 Neo2-FIR/FR / P35 Platinum (MS-7345)
我的电脑最近出现问题,每当关机后,再开机的时候,电脑就会出现一下警示
Warning!!The previous performance of overclocking is failed,an the system is restored to the defaults setting,Press any key except "DEL" to enter SETUP....
之后按任意键就进入BIOS,我直接保存退出,系统自动重启后就正常了,但在下一次开机又出现......
我之后试过进BIOS,载入Fail-Safe Defaults,试过载入Load Optimized Defaults,试过拆下电池给主板放电,清除CMOS,主板电池也换过,但结果都和上面的情况一样
重启它不会出现,总是在关机之后再开机它就出来,害的我每次开机都要进BIOS后才能进入系统!!!
高手帮帮忙解决下..
发表于 2011-10-12 10:48:31 | 只看该作者 �
重刷一下BIOS
发表于 2011-10-12 13:46:58 | 只看该作者 �
显示器的分辨率设置超出主板显卡的支持范围。
发表于 2011-10-12 14:48:06 | 只看该作者 �
超频了 楼主可以把分辨率拉低点再观察下效果吧
发表于 2011-10-12 14:58:09 | 只看该作者 �
貌似超频开关打开了吧?
发表于 2011-10-12 17:04:21 | 只看该作者 �
重刷一下BIOS看看,主板BIOS程序损坏的可能性比较大
