查看: 4070|回复: 13
联想的型号烧糊了!
发表于 2011-10-11 15:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是联想型号是L2060WA,这个电源有一个芯片烧糊了,看不清楚!不知道是什么型号的,请帮忙看看,谢谢大家!
发表于 2011-10-11 16:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
咦,啥没人回答呀
发表于 2011-10-11 18:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看脚位。查资料。对比一下就地了。无非是常有的几种芯片。
发表于 2011-10-11 18:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对了。如果这个坏了。估计。灯管也焦了。这个型号的机器灯管焦很多的。
发表于 2011-10-11 18:07:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该很好找的
发表于 2011-10-11 18:10:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个芯片是高压的吗。。不是还有一个这种封装的。。看看参照一下,
发表于 2011-10-11 18:15:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个应该是高压输出双mos管吧。跑一下G,D,S极线路。应该不难找到用的什么件。联想的常用双N型MOS管AM9945N,两只N型MOS复合管60V 3.5A。如果你看到1、3脚都接地 2、4输入     5+6  7+8输出,就是它了。
发表于 2011-10-11 19:58:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我上次修了一台,不记得是什么型号了,好像换了也不行,后来换了一块高压板。改个高压板还快
发表于 2011-10-11 21:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改高压板吧  又不要多少钱
发表于 2011-10-11 22:43:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-10-12 11:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个型号是4828呀,用什么代换,我手里有EA1530!
跟你已经说不清楚了,你基础太差了。电源IC明明是LD7575,好好的。你非要换电源IC。  发表于 2011-10-12 13:25
发表于 2011-10-12 14:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你看错了吧!根本不是LD7575芯片坏的,是另一个高压芯片坏的!图片上已经有表明了!
发表于 2011-10-13 11:28:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找板子的电路图就是了.
发表于 2011-10-13 11:31:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
4800就可以!双N管!
