楼主: yoky1628
HP L1908W显示器点不亮,指示灯也不亮。(图)
发表于 2011-10-10 20:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一条河 发表于 2011-10-9 16:13
先看一看保险坏了没有,再测验300伏。
保险坏了还能有140v输出?。。。。
建议楼先测整流桥,整流桥坏的可能性较大。。。
发表于 2011-10-10 20:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yoky1628 发表于 2011-10-10 06:52
测220v交流都没问题的啊
测交流没问题不等于测直流就一定没问题,万用表坏了搞什么都是白搭。。。
楼主何不晒下你的万用表?
发表于 2011-10-10 21:50:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵  这应该是电源那块问题吧 大电容应该有问题  那个大电容不可只要140V 要嘛 就是那个大电容坏那  你换一个试试  看是不是他的问题 要是不行 就看看整流桥 那个也可能有问题
发表于 2011-10-19 21:34:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接淘宝上买了个电源板。换上就好了
那个板子的一个电阻和三极管都让我搞炸了,不敢修了。呵呵。我还是新手
汉中电脑维修
发表于 2011-10-20 10:43:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哎,供电初级很好修的啊,你说这种情况有几种可能,一是桥坏了,二是你的万用表电池电量不足造成的读数不准确,在显示器初级滤波电容一般都是一个400V的,两端电压正常时在300V左右,很少有ATX电源中那种两个200V电容串联使用的。
发表于 2011-10-20 11:37:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你直接把全桥 和大电容全换了   一般大电容电压低  换个电容就好  呵呵
发表于 2011-11-13 19:53:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测大电容有140V电压  正常应为300V电压  先换大电容不行再换220整流桥。
头像被屏蔽
48#
发表于 2011-11-13 20:44:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换大电容  不行 在换 供电芯片
发表于 2011-12-7 21:40:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先把300V电容电压 搞定
发表于 2011-12-7 22:16:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
哥,你是不是搞维修的啊,你高压的地线和低压的地线分清没有,大电容那边不可能是140V的,你那边电网电才100V吗?
发表于 2011-12-7 22:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你那大电容上只有140V是肯定不正常的,一般都有300V,
发表于 2011-12-7 22:27:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
改板多方便呢
发表于 2011-12-7 22:42:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测大电容只有140的话那你就要看一下整流桥了
发表于 2011-12-7 23:11:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
连这个最起码的都不知道,什么维修人员?就是一个客户,还回答的这么起劲,我觉得这个新安江是最称职的管理人员
发表于 2011-12-7 23:11:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-12-7 23:38:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以断开后级测300V。看后级是否有短路;把300V拉低了。
