楼主: yoky1628
HP L1908W显示器点不亮,指示灯也不亮。(图)
发表于 2011-10-9 16:14:48 | 只看该作者 �
你把桥堆300v直流输出点, 用吸锡器吸空。在测量是不是还是140v,要还是的话,那肯定是你表子有问题。
发表于 2011-10-9 17:57:31 | 只看该作者 �
重点检查300V电压了
发表于 2011-10-9 19:04:51 | 只看该作者 �
换整流桥 大滤波
发表于 2011-10-9 19:12:16 | 只看该作者 �
大电容电压一般式 270V 左右 你的140V 实在太低了, 你先换个 大电容试试看,    电压还是偏低的话 你还个整流桥试试,  整流桥的话 最好用一样的型号代换   不然的话 要烧保险的
发表于 2011-10-9 20:13:11 | 只看该作者 �
这个情况我遇到过一次,你先把变压器拆下来看看大电容的300V在吗?我上次修得那个是桥坏掉了
发表于 2011-10-9 20:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代号四十八 发表于 2011-10-9 16:14 你把桥堆300v直流输出点, 用吸锡器吸空。在测量是不是还是140v,要还是的话,那肯定是你表子有问题。
我换了一个桥,还是140V。后来把一个7脚的原件取下来测试板子的电压,表笔点到一个装有散热片的三极管的时候'突然啪的一声,还有火花。断电一量,那个三极管击穿,还有一个色码电阻也炸开一个洞。
真险啊,算了,不修了。花钱买个电源板得了
你们觉得呢,还有价值修吗
晕,都是这样修机的呀  发表于 2011-10-10 10:01
发表于 2011-10-9 20:16:25 | 只看该作者 �
第一次见这种毛病,换电容和全桥吧。
发表于 2011-10-9 20:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yoky1628 发表于 2011-10-9 20:16
我换了一个桥,还是140V。后来把一个7脚的原件取下来测试板子的电压,表笔点到一个装有散热片的三极管的时 ...
晕,你把开关管烧了,这个故障应该很好排除的,虑波后才140肯定不正常了,你从220开始一直测到电源管理芯片供电差不多就能找到问题所在了。你还是看下全桥的二个交流输入有没有有电压吧!
发表于 2011-10-9 22:00:50 | 只看该作者 �
没有三百伏肯定不正常,你就要往前推着修,顺着跑线查查是哪个东西有问题。
发表于 2011-10-9 22:40:26 | 只看该作者 �
呵呵 这种问题现查保险---开关管 ---整流桥---后级的短路也会这样
发表于 2011-10-9 22:46:21 | 只看该作者 �
这样瞎搞法会电死人的...啥都看  去看看12v5v正常没,要是正常管他几v呢.
发表于 2011-10-9 22:54:36 | 只看该作者 �
电源都修不好怎样找吃!
发表于 2011-10-10 00:34:34 | 只看该作者 �
我看应该是你的表坏了吧、。
发表于 2011-10-10 06:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
葱油饼 发表于 2011-10-10 00:34 我看应该是你的表坏了吧、。
测220v交流都没问题的啊
发表于 2011-10-10 08:58:49 | 只看该作者 �
先断开后级负载,把给PWM芯片供电的启动电阻摘掉,把三极管拿掉,把变压器拿掉,再测是否还是100多伏;如果还是那么久更换整流桥,300v滤波电容,还不行,再换那些压敏电阻啊,电容啊,电阻之类的,我就不相信了,还弄不了它了,一共就那么几个件!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-19 22:21
发表于 2011-10-10 09:36:07 | 只看该作者 �
应该是驱动板那边出了问题
晕,供电都没有,驱动板根本就不工作  发表于 2011-10-10 10:03
发表于 2011-10-10 11:08:53 | 只看该作者 �
楼主修好了没呀 ,  按我说的做, 先做了再说 ,开关管烧了,先取下来在测电压。
发表于 2011-10-10 12:10:34 | 只看该作者 �
实在不行你就加个灯泡做负载量下看看。可以区分是前喝后的问题
发表于 2011-10-10 17:37:05 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 843&pid=4430920      靠    保险断了还有140V吗?         大电容上是140V就不对       300V的电路就不对后面的芯片肯定没有电压了     查300V                烧了开关管也可以修的
发表于 2011-10-10 18:15:58 | 只看该作者 �
你看是不是两个大电容串联起来用的
