查看: 4128|回复: 6
求长城 代工--M9WLA 驱动板图纸
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-10-3 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
产品代码:TCC-9L80F
型号:M9WLA
驱动板A/D芯片:TSUM1PFR-LF
存储芯片:25X10AV
机芯U)-(M1PFR-LF)
哪位有该驱动板的图纸的!帮我下
主要是箭头所指三脚元件已击穿,,PCB上印刷为Q4
贴片三脚元件(外表像三极管),表面印WAOJ,具体是什么元件????
发表于 2011-10-4 13:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
从废板相同位置拆一个,或直接 短接C E就行....
发表于 2011-10-4 15:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量下C  E极有无短路。。如无。。直接短接
发表于 2011-10-4 19:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教直接短接后,按钮是否还能控制!?
能控制灯管的开与关,但是屏电路一插电就在工作中.不用时,拔掉电源.无大碍...  详情 回复 发表于 2011-10-5 13:23
发表于 2011-10-5 10:15:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是屏供电MOS
发表于 2011-10-5 13:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2011-10-5 16:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢各位的指导!可以用了
