查看: 2613|回复: 9
[主板维修]
富士康 690主板疑难杂症
头像被屏蔽
发表于 2011-10-1 23:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张富士康690芯片组的主板,主板能点亮,但是两三分钟后就自动重启了,且重启后肯定点不亮。必需要把电源拔掉,再插上开机又能点亮了。
简单测试了下,自动重启后,主板上大多数基准电压统统消失了。比如处理器的主供电,内存的1.8V,北桥的1.2V等等,这些电压统统消失了。
个人感觉是桥有问题,特别是南桥,不知对不对。
觉得桥虚焊的几率非常大  发表于 2011-10-2 18:01
发表于 2011-10-1 23:32:27 | 只看该作者 �
这个问题应该是自动关机了,但是时序出错,导致部分电压无法关闭,造成了重启的假象。  你试试看显示后按一下开关能否关机。 重点检查一下各电压开启的三极管是否正常
发表于 2011-10-2 00:40:03 | 只看该作者 �
肯定是工包板子。。出厂就有问题的。淘宝上卖的蛮多,我有一快,现象差不多
发表于 2011-10-2 10:14:35 | 只看该作者 �
是不是过热保护了?
发表于 2011-10-2 13:02:28 | 只看该作者 �
现象如此神奇?学习中
发表于 2011-10-2 15:41:45 | 只看该作者 �
个人觉得是BIOS问题 楼主不妨刷下BIOS再进行下一步工作吧!
发表于 2011-10-2 15:47:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2011-10-2 16:00:06 | 只看该作者 �
    同意二楼的说法.时序出错,重点查开机电路那快.
发表于 2011-10-2 16:17:16 | 只看该作者 �
温控电路也要检查一下
发表于 2011-10-2 16:37:53 | 只看该作者 �
这种板问题特多,印象中有个 TIGER ONE的专用芯片
