查看: 3375|回复: 15
[主板&显卡]
ASUS M2V-TVM主板不上电故障
发表于 2011-10-1 11:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
ASUS M2V-TVM主板不上电 +3.3Vsb正常,测试开机排针只有1.52V, 明显不正常,跑线发现是如下图, 测试上拉电阻上端的电压是3.3V, 拿掉小电容,电压依然偏低 ,断掉到IT8716的75脚的线电压也只有2.02V,在线测试上拉电阻的阻值也基本正常,算了直接换上拉电阻吧,结果开机排针的电压正常了 再次上电一路亮机了 小修一例,大家莫见笑。
图画的不对  发表于 2011-10-1 21:52
参与人数 4下载分 +52 收起 理由
月饼 + 30
马丁可 + 2 发了一堆没用的照片
奋斗小青年 + 10 赞一个!
凤城 + 10 维修应先易后难,先换掉电阻多方便啊
发表于 2011-10-1 11:53:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测正常,虚焊吧
发表于 2011-10-1 11:12:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
问题是电阻的阻值基本正常呀
发表于 2011-10-1 14:09:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
很多开机电路故障
发表于 2011-10-1 18:08:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对啊  如你测阻值正常  可能是这个电阻接触不良吧   你在把这个电阻装回去呢
发表于 2011-10-1 20:17:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
您画的图,开机针如果有电压的话,只能是0.7伏,楼主改一下吧,我看的糊涂了,你这电压是怎么出来的
发表于 2011-10-2 10:17:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
图是画错了,应该是没有那个三极管,那个是没有用料的
发表于 2011-10-2 10:18:36 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
图画得不对,没有那个三极管,对不起。
发表于 2011-10-2 16:21:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看来VIA芯片组的也不全是南桥触发,如果是我我就会挑IO的75脚再量电压了
发表于 2011-10-2 19:07:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帅哥,你那个图纸画的不对吧,按你这个图纸B极的电压从哪里来的?如果B极这有这么高的电压,C极的电压应该很低的
发表于 2011-10-2 21:24:30 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
有时就是这样的问题不好解决,这要经验和技巧了,佩服啊
发表于 2011-10-3 13:39:07 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
西游记 发表于 2011-10-2 19:07
帅哥,你那个图纸画的不对吧,按你这个图纸B极的电压从哪里来的?如果B极这有这么高的电压,C极的电压应该很 ...
我已经说过图画错了,没有三极管。
发表于 2011-10-8 21:54:29 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是电阻虚焊了 还是电阻阻值出现不稳定了  那次我也修道这样的故障  实在是找不到那个排阻  结果 将坏的焊回去 就能用了  可惜没有用三天就不行了
发表于 2011-10-16 15:30:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主没试着将那个电阻再焊回去吗?想知道是虚焊了还是坏了!
发表于 2011-11-16 11:35:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个板子的这个故障我修了很多了,好像是通病呀!这个排阻是272的,清华同方品牌机的这款主板,电阻好像是472的!
是吗?谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2011-11-16 14:27
发表于 2011-11-16 14:27:53 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
莫凡 发表于 2011-11-16 11:35
这个板子的这个故障我修了很多了,好像是通病呀!这个排阻是272的,清华同方品牌机的这款主板,电阻好像是4 ...
是吗?谢谢提醒。
