查看: 2478|回复: 4
明基G2222HD有通电不显示
发表于 2011-10-1 10:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
一开始接到一台明基G2222HD的机子,刚拿来有通电不显示,换了一个高压芯片就好了测试了几天也没有问题就还可恨。但没过几天客户又拿过来还是同样问题..这次换了高压芯片和高压线圈还是一样的..请大虾指教...........
发表于 2011-10-1 10:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得你应该重点测下灯管,其次就是测电源,看下是不是带负载能力弱引起的。先查清问题再动手。
记得以前修过一台明基 18。5的显示器,问题是亮一下就灭,换了一个高压电容,问题解决 ,可没过几天此机又返修,此时仔细测了一遍才发现是灯管引起的。希对你有帮助
发表于 2011-10-1 11:14:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管,高压都 会引起亮一下灭
发表于 2011-10-1 11:45:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接上通用高压板算啦
发表于 2011-10-2 09:40:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压供电和灯管漏电你查查。
