查看: 1405|回复: 4
815主板使终点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-21 23:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我是菜鸟,请各位高手指教小弟下,杂牌815主板,一开机就内存报警,,我都上过N根内存了,他还是一样内存报警,二个插槽我都试过.都一样....
发表于 2007-4-22 00:11:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
--------如果你确定是内存报警,换了N根内存都不行的话,那就可以说明不是内存本身问题引起报警的。先清理干净SD槽,然后再试一下。不行的话,查内存的供电,时钟是否正常,BIOS是否正常。等等。
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-4-22 07:40:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存电路,北桥是否虚焊,按住北桥与南桥,试试.
发表于 2007-4-22 09:52:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你不是搞芯片极维修的!说实话一时半会你也弄不明白!
学一些芯片极维修的知识再说吧~
或者可以到中国主板维修基地的培训处学习~ 技术你可以从论坛中了解~ 绝对不是盖的~
发表于 2007-4-22 12:32:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
强烈建议楼主好好学一下基础的东西,再修东西不然很容易越修越坏的
