查看: 3789|回复: 15
在线等,一个杂牌电源进系统死机。换电源OK。不知道如何维修,求思路在线等
发表于 2011-9-22 09:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从未修过电源,一个电源进系统就死机,是20针的,换一个电源就正常。拆开发现有一个电容长包了,但更换过还是死机,求思路。还有就是电源光偶可以用显示器电源板上的光偶代换吗?在线等,急!谢过!
发表于 2011-9-22 09:17:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
只要是两脚的光偶都是一样的,查查还有没电容有的鼓包的,有一点点的也不行的,都要换了,容量最好换大一点的
已经搞定了,换光偶  详情 回复 发表于 2011-9-22 12:50
两脚一样?有点不明白?电容看过了。换了个耐压值更高的。光偶能换不?  详情 回复 发表于 2011-9-22 09:22
发表于 2011-9-22 09:22:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-9-22 09:27:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
就是4脚的光偶 跟彩电上,显示器上,用的都是一样的,你 的电源能启动 跟光偶 没有关系的 ,还是要看看电容,还有250V 的两个大电容这些是容易坏的
呵呵,刚才发现有空焊的地方,搞了暂时没有死的  详情 回复 发表于 2011-9-22 09:42
发表于 2011-9-22 09:33:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-452840-1-1.html
发表于 2011-9-22 09:41:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ai16903290 发表于 2011-9-22 09:33
就是4脚的光偶 跟彩电上,显示器上,用的都是一样的,你 的电源能启动 跟光偶 没有关系的 ,还是要看看电容 ...
多谢,我刚刚弄了一下,正在烤机了
发表于 2011-9-22 09:42:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-9-22 09:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光耦怎么不可以换呢,换个试试看看
可以换啊,同志们换一个光偶试一下,如果还不行就无力回天了。这个生意只有不做了  详情 回复 发表于 2011-9-22 10:15
发表于 2011-9-22 09:55:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主讲一下 到底那里问题?、
刚刚换了一个光偶,烤机2个小时一切正常  详情 回复 发表于 2011-9-22 12:49
一进系统就死机。还是没有搞定 也。撑过了15分钟,刚一分钟又机了  详情 回复 发表于 2011-9-22 10:09
发表于 2011-9-22 10:09:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学电脑医生 发表于 2011-9-22 09:55
楼主讲一下 到底那里问题?、
发表于 2011-9-22 10:15:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
mingpinghua526 发表于 2011-9-22 09:49
光耦怎么不可以换呢,换个试试看看
发表于 2011-9-22 12:49:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主讲一下 到底那里问题?、
刚刚换了一个光偶,烤机2个小时一切正常
发表于 2011-9-22 12:50:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
li75960496 发表于 2011-9-22 09:17
只要是两脚的光偶都是一样的,查查还有没电容有的鼓包的,有一点点的也不行的,都要换了,容量最好换大一点 ...
已经搞定了,换光偶
发表于 2011-9-22 20:27:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
光偶只是在待机电路和辅助电源中起作用吧, 跟死机有什么关系呢?  谁来分析一下?
发表于 2011-9-23 09:54:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
{:soso_e107:} 楼主搞定了吗? 光偶 问题?
发表于 2011-9-23 10:48:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电源管理 部分
