查看: 2303|回复: 4
请教富士通fmv-830gm/h特殊闪屏
发表于 2011-9-19 21:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台富士通fmv-830gm/h  855gme 芯片 有人加焊过
开机正常进xp桌面后  大概用2-3分钟就出现闪屏现象(上面大概1/10花屏 下面红兰闪) 一直闪 并死机  外接vga一样闪
在bios 和安全模式下 没有闪屏  一切正常  正常模式下好像用到显卡就闪  重装显卡驱动
一样   换内存一样 加焊内存槽一样 ,请问是不是北桥问题? 谢谢
发表于 2011-9-19 22:05:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天也遇到了一个长城的,故障一样,干了北桥
发表于 2011-9-19 22:23:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-9-19 23:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做下桥就可以了
发表于 2011-9-20 16:23:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以换北桥啊!!!~要是怀疑不去做哪就是白做了啊!!!~~~~~~~~~~~~~~
