查看: 4912|回复: 7
清华同方外接正常,但是机器本身显示器不亮
发表于 2011-9-19 20:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一返修的清华同方本本,具体型号没看。故障现象是暗屏+花屏。此机器已返修多次,这次重做显卡后(换了一个),屏是亮了,但还是花。外接显示器是正常的。这是什么原因呢?如果是显卡没做好的话,外接也应该不正常啊。
发表于 2011-9-19 20:59:09 | 只看该作者 �
换个新显卡确认显卡没问题,显卡没问题也做好的话,看看屏线和屏
发表于 2011-9-20 07:10:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 00:36:48 | 只看该作者 �
外接正常,接本屏有问题,不一定跟显卡没关系,因为显卡里有很多模块,有可能是部分损坏,所以还是跟显卡有直接的关系……
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-24 10:20:30 | 只看该作者 �
确定显卡做好了? 先检查下屏线
发表于 2011-9-24 10:28:23 | 只看该作者 �
不确定就再换一块显卡试一下
发表于 2011-9-24 10:34:53 | 只看该作者 �
应该不是显卡问题 外接都可以显示
发表于 2011-9-24 11:09:03 | 只看该作者 �
看屏线的六七号线有问题没
