查看: 2838|回复: 6
[主板&显卡]
ONDA昂达ATI9550花屏维修
发表于 2011-9-17 17:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块ONDA昂达ATI9550 128MB 128bit显卡花屏,花的不是很厉害,进系统可以看到桌面,颜色有失真和拖尾。用手按压核心没有变化,看外观没有掉件的地方,应该是显存的问题,试机时没有拍下照片。开始检测排阻的阻值,先检测的是背部的4个显存,在测量SRP13排阻时,发现一个阻值偏低都是47欧姆,这个是35欧姆,这个排阻是连接核心和SU3显存的56脚的,焊下SRP13排阻测量SU3显存56脚对地35欧姆,断定SU3对地漏电,原显卡上的显存是elixir N2DS12H16CT-5T ,找了好几个废显卡也没有这个显存,看到一片5200的显卡也是128MB 128BIT的,但是显存不是一个牌子的是现代的HY5DU281622AT-4,只能试试了,结果上机一试故障排除!
          显卡外形
                       标签
                            现代显存
                            原机显存
           写的不是很好,希望大家手下留情,谢谢!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
蛮细致的嘛 显卡花屏 对于我来说 加焊gpu不好 就算了。。。  发表于 2011-9-17 17:48
参与人数 4下载分 +54 收起 理由
马丁可 + 4
凤城 + 10 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 30
发表于 2011-9-17 19:19:06 | 只看该作者 �
楼主很有耐心都检测到排阻了!维修行业应该这样,但是一般加焊核心不好就放弃!
发表于 2011-9-17 22:53:38 | 只看该作者 �
一代的显存坏的比较多,只要容量位数相同,一代的显存都可以互换
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-18 00:00:54 | 只看该作者 �
楼主够仔细。。。显存坏了原来
发表于 2011-9-21 21:17:13 | 只看该作者 �
显存损坏在显卡上面算是常见了把、
发表于 2011-9-28 15:55:45 | 只看该作者 �
呵呵,换完这个下次应该就到别一个坏了,不行就换新的,这样就更耐用
发表于 2011-10-16 16:14:21 | 只看该作者 �
支持一下楼主
