楼主: 伍月十六
[主板维修]
精英661gx-m7不跑码
发表于 2011-9-17 15:01:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU座子换了在说吧,那个型号坏的多
发表于 2011-9-17 15:05:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷了BIOS走26代码
发表于 2011-9-17 15:16:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
板子修复了原来是编程器的问题,昨天买的编程器一回来就刷这个板子成功
发表于 2011-9-17 17:56:34 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
加焊座子吧!!通病
发表于 2011-9-18 10:29:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你拿测试灯座试试CPU座好着没·这种板很多都是CPU做的问题·
发表于 2011-9-18 11:07:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习了。。。。看看。
发表于 2011-9-18 13:38:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
cpu座子的问题吧,我碰到华硕的一块也是这样的!
发表于 2011-9-18 21:54:57 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
SIS芯片组的板子, 只要是BIOS资料遗失, 你测量CPU假负载上的PG与复位点都会是偏低的
所以第一点要先把BIOS资料重刷新, 第二点买个CPU灯号假复载座, 有助于你快速排除CPU座子空焊的问题.
^_^ 希望你能维修成功唷
发表于 2011-9-18 22:22:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种板子 多CPU座问题的  或者有没有CPU带灯测试测下有没有灯接触不良的
发表于 2011-9-18 22:32:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你先看看CPU座背面是带针的还是不带的、、如果带那CPU座就不会虚焊了、、那就可以刷下BIOS看看了
