查看: 8434|回复: 5
[办公外设]
理光2000复印机简单故障维修一例
发表于 2011-9-7 15:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
理光2000复印机复印出来有许多平行于出纸方向的细条纹,连接电脑打印无条纹,故障在光学部分。拆开稿台玻璃看到里面灰尘挺多就先给吹了几下,然后清洁反光玻璃和CCD,清洁后装上稿台玻璃,故障修复。过了一天,客户打电话说又出了细条纹,去到一看原来平行出纸方向的细条纹变成了垂直于出纸方向的了,这次连接电脑打印也有条纹了,应该是鼓或激光器有问题了,因为才换的套鼓,所以就先查激光器,拆开激光器发现在里面六棱镜和反光玻璃上也有一层灰,清洁后再试,故障清除。估计是我清洁光学时吹的那几下,把灰尘吹到激光器里去了,才导致后来又会出现故障。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 鼓励发帖
头像被屏蔽
发表于 2011-9-8 16:45:19 | 只看该作者 �
支持发帖。。。顶一下。。。打印机现在还不会修
发表于 2011-9-13 14:22:36 | 只看该作者 �
好奇特的理论 ,光学的在最上面的扫描部分   激光器在机器的正中间    八竿子打不着啊
发表于 2011-9-13 14:23:39 | 只看该作者 �
估计过两天又出来了  ,垂直的条纹应该是载体或刮板方面的问题吧
发表于 2012-9-3 11:26:29 | 只看该作者 �
我知道骡子怎么来的了,是驴和吗在一起了.
发表于 2012-9-21 18:37:43 | 只看该作者 �
我不知道这是在说什么 什么理论      理光的机子你们如果有不会修的可以问一下我   我是理光代理
