查看: 2045|回复: 5
求助,清华同方17液晶显示图像变型
发表于 2008-5-4 10:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一17清华同方液晶。使用前几分钟正常。大约十分钟左右图像变型。刷新频率刷不上,
打开后板。里面没有可疑坏件。请问是什么地方出现的故障。
冷机与热机的电压相同,
打开后板使用。长时间聊QQ无问题,进入星际游戏中玩了一小时也无问题。
用AIT+TAB 换回棹面时。出显图像变型。屏幕拉长。重起电脑后正常。
[ 本帖最后由 顺诚电脑 于 2008-5-4 12:44 编辑 ]
发表于 2008-5-4 11:00:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按你现在所提供的基本资料来看,很难确定范围,或者这样试试吧,先热机,待机器进入变形状态,再检测各路供电,~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-4 11:55:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
刚以测过电压。冷机和变型时的各脚电压是相同的,
发表于 2008-5-4 13:51:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个程序  看看   ```      程序有时后 也会引起这个问题
发表于 2008-5-4 17:05:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
屏线重插下,用通用板点下屏....................................
发表于 2008-5-4 17:12:06 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
清华同方通病,MCU出问题或程序出问题,最好换了MCU
