查看: 1928|回复: 0
[主板维修]
TA780G M2 +HP主板
发表于 2011-9-4 10:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南怒江州 来自 云南怒江州
顾客送来一组装台式机,询问顾客后,顾客昨天还好好的,关了。今天就开不了了,于是测试,故障存在,测试电源是好的,以为是开机电路,取下板子,测试3V,5V, 12V,待机紫5V,对地阻值都正常,上假负载测试各电压都正常,于是强行上电,发现稳压管EH11A发热大。后对其测对地阻值对地短路,取下又测试还是对地短路,郁闷些了,便对全部稳压测对地阻值,测得网卡芯片附近的一个稳压管也短路,取下还是短,于是怀疑电脑可能是网卡芯片坏了,可外表也看不出来,就取下网卡芯片,测试跑马,亮机。这次维修没有什么技术含量,但是也写出来分享下。
