查看: 2997|回复: 5
病毒---文件夹变为快捷方式
发表于 2011-8-30 16:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
        昨天优盘中一病毒,所有的文件夹都变成了快捷方式。本以为用电脑里的正版杀毒软件可以清除,谁知刚插上优盘还没打开其盘符,杀毒软件就提示有病毒,再查看其他盘符发现所有的文件夹全部变为快捷方式,删除之后有自动生成,使用杀毒软件也无法清除。 于是得知该病毒已将所有的文件变为系统文件无法清除即使可以清除也会立即自动运行,将系统重新还原快捷方式依旧存在。病毒并将注册表进行修改,没次双击我的电脑或是打开任一盘符就将病毒自动运行一便。又由于本人电脑的主引导分区出现问题,除简洁版以外的各类系统盘都无法进行重装系统。即使重装系统可要清除D盘和E盘的自动运行脚本也得运行WINRAR.EXE加之还得装以往装好的软件,颇不情愿。唯一的办法就只有找到病毒的源文件及其运行脚本程序以及自动生成程序并将其全部清除即可解决问题。
     和一伙伴共同努力下历经3个多小时终于将本人电脑中的病毒文件成功清除,可是新的问题又出来了,桌面上 我的电脑打不开了,最终还是进到系统文件下WINDOWS中重新定义我的电脑才解决这一问题,不过还是有一点点小问题,因为双击可一打开我的电脑但其进入到我的文档,而非以往的C盘D盘.......要进入还得在点一下菜单栏文件夹下拉列表中我的电脑。
     当然可以做到这些主要还是借助于网络,所以希望大家多利用互联网来学习各种知识,增强自己的能力。
发表于 2011-8-30 17:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
杀软有个屁用
发表于 2011-8-30 17:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没影子好
发表于 2011-9-1 22:14:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用U盘要养成良好的习惯!!!
最好都用资源管理器打开!
发表于 2013-7-12 15:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
杀毒不难,关键恢复麻烦,诺顿之所以企业市场好就是病毒杀后恢复好!
发表于 2013-7-19 12:39:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
U盘常见病毒啊 楼主中招了啊
