查看: 4031|回复: 15
数据恢淘宝顾客,日立IC25N040 40G盘,敲盘磁头坏固件修复数据恢复成功。
发表于 2011-8-30 10:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个淘宝顾客的硬盘,日立40g 硬盘,比较老!型号是IC25N0 的 。起初拿到盘的时候加电  在UDMA下 就绪的速度很慢,当就绪进入程序的时候 发现提示错误 根本就没有识别出型号和容量,因为接到日立的盘有很多 开盘的案例也有几百个了。细细的听了听磁头的动作,发现有异常的声响,好像磁头没有怎么寻道,于是就直接开盘了,找到一个相同的磁头更换上去,UDMA 就绪认盘的速度还是很慢,进入程序同样不能识别型号,但是磁头的动作比以前要好很多,听了听磁头寻道的动作,还是 有点不对劲儿,难道是盘片有问题??? 用手拿着磁盘 感觉磁头寻道的动作不是太明显,就用手轻轻的敲了敲磁头固定轴的地方,在等待的时候发现 磁头有明显的寻道动作,不一会儿就就绪 进入程序 磁盘完全被识别出来。直接进入DE 程序 磁盘数据一路绿块  数据提取成功。(此案例应属于个例,因为在开盘 取它的磁头的时候 发现它本来的磁头很难摘下来 就好像轴卡在了 盘体上  费了一点劲儿才取出来)。
发表于 2011-8-30 12:28:01 | 只看该作者 �
支持楼主多发帖子,
发表于 2011-8-30 15:30:34 | 只看该作者 �
维修技术高超而且还有幸运成分 无敌了
发表于 2011-9-2 10:47:27 | 只看该作者 �
    数据已经取走了  客户很满意!
发表于 2011-9-2 12:08:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 12:27:17 | 只看该作者 �
楼主多发点  学习学习
发表于 2011-9-2 13:59:25 | 只看该作者 �
楼主有UDMA啊{:soso_e114:},这个得要多少钱啊
发表于 2011-9-2 15:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 19:05:03 | 只看该作者 �
陶帅 发表于 2011-9-2 15:56
4W左右…………………………
楼主,UDMA是什么啊?能讲讲吗?4万一个。
发表于 2011-9-9 22:47:45 | 只看该作者 �
是俄罗斯 ACE 研发的一套专门修硬盘 以及硬盘固件 做数据恢复用的工具
发表于 2011-9-11 15:28:54 | 只看该作者 �
今后打算就靠这个吃饭了 打算去基地培训
发表于 2011-9-11 15:30:25 | 只看该作者 �
不知到陶工收徒弟不
发表于 2011-9-11 15:51:45 | 只看该作者 �
  牛人啊   开盘开的很专业啊、、、、
发表于 2011-9-14 01:03:32 | 只看该作者 �
谢谢,ACE貌似只能给PC3000免费升级一年了吧?
发表于 2011-9-17 15:27:12 | 只看该作者 �
对的  以后升级 都要收费
发表于 2011-9-18 18:31:36 | 只看该作者 �
陶帅 发表于 2011-9-17 15:27
对的  以后升级 都要收费
咋个收费啊?
