查看: 2698|回复: 11
[笔记本]
HP540 不加电
发表于 2011-8-27 15:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP540
机器故障:不加电,待机0.01  无3V 5V
拆机,以为雷击(前几天打雷) 拆开后失望 无雷击痕迹,测量几大电感 无短路, 插电 待机0.01  无3V 5V 。此机器为IC51120, 心想本体坏了? 打开图,22脚主供电有, 19脚的VREG3有,21脚的VREG5也有,12脚的EN2跟29脚的EN1 没有,看来问题出在这里了,
U520(TC7SET32FU)这个是个与非门电路,1脚跟2脚必须有电压 ,4才能有输出,实地测量1脚有0.98,2脚无电压,明显不对,问题出在这2个信号,查KBC_PW_ON由EC发出
实地测量,没有发出 ,查,这个信号通U1(BQ24703)充电芯片,
就在我准备查ADP_PRES,这个信号为什么只有0.98V的时候 发现键盘接口上面有个贴纸 不大的黑色贴纸 ,撕开一看 原来进液了
难过,我说这板子挺新的  没雷击 每短路 好好的怎么不工作了  ,常规动作 清洗  ,测量电阻 ,更换,看了下电路图,
5脚没有电压 ,电压很低,+V3AL  插电就有的 怎么会没有呢?测量 发现断线了 ,找了就近的飞了跟线,一切正常,接屏幕加电,LOGO!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
peng + 10 赞一个!
蓝色快车2008 + 5 赞一个!
本文由 会员195499 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-27 18:12:11 | 只看该作者 �
断线了会接起来,就不一般了,到现在我也不敢另外接线 !
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-28 12:49:37 | 只看该作者 �
楼主很细心。。。。u5是做什么用的?
发表于 2011-8-29 09:23:58 | 只看该作者 �
都是些高手,看了之后受教了。。。
发表于 2011-8-29 21:27:29 | 只看该作者 �
怎么评分啊  看到好文章 想评 不知道 点哪。。。
发表于 2011-8-30 10:24:40 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜。。。。。。
发表于 2011-8-30 12:00:39 | 只看该作者 �
多写些这样的文章,现在越来越少了
发表于 2011-8-30 16:51:29 | 只看该作者 �
楼主,能发张CPU座背面ADP3208周围元件的照片么?
我在修这块板 ~0.8A停住 谢谢了!
发表于 2011-8-30 18:36:18 | 只看该作者 �
HP540 真难修。我这两个,只修好了一个,是ADP3208坏啦。但不知道怎么坏的。拉低2脚的信号。
发表于 2011-9-1 09:16:40 | 只看该作者 �
u520不是或门吗,是楼主错了还是我记错了啊
发表于 2011-9-3 10:57:46 | 只看该作者 �
U520上面应该是一个或门吧,当1、2任意一脚有高电平,第4脚都会输出高电平。是不
发表于 2011-9-3 11:09:14 | 只看该作者 �
我有这个HP540  CPU供电ADP3208IC的高清图。
