查看: 4913|回复: 15
[主板&显卡]
GA-G31M-ES2C全板无复位
发表于 2011-8-26 21:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G31M-ES2C此板全板无复位,测内存、桥、总线、CPU电压一切正常,同时用示波器测了一下PWM电路的波形,一切正常,此板由ISL6312给CPU供电,测37脚输出1.12V左右,此电压经过两个开关三极管后输出3.3V的VRMPG,同时灰线输出PG给IO,由IO输出PG信号给南桥,这两个信号应该正常。测了一下PCI的时钟,也正常,如果怀疑南桥坏,由于没有全新的,就用以前从旧板上拆下来的换,换了一个,全板已经有复位了,可是不跑码,于是再换一下,这个正常了。此板南桥坏,换后OK!
技术不错,但换桥的话没什么价值了  发表于 2011-10-20 23:00
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
baicel + 5 师兄把INTEL的时序弄的很熟悉了,赞一个。不.
月饼 + 20 思路清晰
发表于 2011-8-27 14:27:22 | 只看该作者 �
不错,值得学习啊
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 严禁灌水
发表于 2011-8-27 14:49:14 | 只看该作者 �
换桥一般人都修不起啊修的钱可以再买一个二手的了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-27 23:06:53 | 只看该作者 �
说的也是,是不是好多PG信号都是又I/O发出给南桥的?
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-29 10:19:46 | 只看该作者 �
无复位首先查两个南桥PG和时钟供电!
发表于 2011-8-29 11:51:40 | 只看该作者 �
秘籍 就是pg正常 查南桥
大师,难告诉我PG在哪里查吗?:'(  详情 回复 发表于 2011-9-4 21:50
发表于 2011-9-4 21:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 22:26:56 | 只看该作者 �
G31的主板如果是橋的問題,不值得換了,我們這裡報廢好多G31的板子,不過全都是橋,座子的問題,
发表于 2011-9-5 13:49:12 | 只看该作者 �
为了做技术可以换桥,如果不是就没必要换了。不划算。而且是技术含量过高。
发表于 2011-9-12 21:51:36 | 只看该作者 �
换桥不划算的
发表于 2011-9-22 17:32:46 | 只看该作者 �
时序图还真行
发表于 2011-10-5 12:00:51 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
发表于 2011-10-16 17:01:30 | 只看该作者 �
恩,听楼主一说 对这个G31的问题还真明白了
发表于 2011-10-22 09:50:45 | 只看该作者 �
换桥来说,维修价值不大了
发表于 2012-1-24 18:17:17 | 只看该作者 �
如果是客人换下来没拿回去的板是G31的话。又可以在坏板上面拆桥的话,我认为是有价值换的。OK的话最小100块钱赚的。不过赚的可是辛苦费啊。
发表于 2012-1-24 18:31:15 | 只看该作者 �
G31 直接杀南桥就是了  我发现经验都比查有用 现在来了直接干
