查看: 2826|回复: 6
HANNS.G 17寸液晶不通电维修一例
发表于 2011-8-25 15:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户的液晶 一上电灯不亮...  二话不说先拆再说 心想是不是爆电容了  一看真的爆了 [img][/img]今天火气真好 换后开关灯可以正常熄灭 上屏一看 暗屏  不说话  接外接灯管  草  一根不亮 一根亮一半 见鬼了 以为高压不行 改个高压  线接好后 草 涛声依旧  以前这两招已经很厉害了  完了不会搞了   继续量电压12V 正常 亮控1.1V 按下开关跳到3.3V 然后又变成1.5V 呵呵 找到问题了  把电源板和驱动板的亮控线断开 发现是驱动板的问题 在驱动板上搞了半天也没有量出哪里问题  后来想到屏供电哪里接个控制信号  结果那里3.3V无变化  真在想是不是要换版的时候  突然  看到那开关灯不是一亮一灭吗 那不就是控制信号  激动起来了 直接在开关上找到灯供电脚1.5v    经过一个102K电阻  3.3V总于找到你了  直接接上  OK    以后亮控可以再这里接了额  希望对大家有用
图片太模糊  发表于 2011-8-31 18:21
参与人数 1下载分 +60 收起 理由
新照不轩 + 60 转正了
发表于 2011-8-25 15:51:01 | 只看该作者 �
飞线很正常,,,,,开关板有断线什么的,,直接接一条到驱动板上,,,中间电阻什么的一个不用,,,很好很强大。。。
发表于 2011-8-25 15:56:38 | 只看该作者 �
   我也好想转正啊,   可我是只小小鸟,没什么好的经验,技术也很搓脚,
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-25 18:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 21:49:50 | 只看该作者 �
还行,值的学习
发表于 2011-8-26 11:11:52 | 只看该作者 �
我都想转正N久了。。
发表于 2016-11-5 14:35:09 | 只看该作者 �
我这个是1051 改高压 普通双灯光的高压能改吗?
