查看: 3027|回复: 7
欧姆龙E5CN 固态继电器输出
发表于 2011-8-24 22:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
欧姆龙E5CN   固态继电器输出  温度上升过快怎么设置啊 ?
    预期温度  260  用于PCB 板预热
发表于 2011-8-25 21:42:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
设置PID参数,应该是减小P值
发表于 2011-9-5 13:53:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以启动内部的PID自动调整功能自动调谐PID参数值,
发表于 2011-10-4 11:01:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,E5CN自带PID控制,关键的问题是,你把这个功能打开了没有??如果PID控制没有打开的话,相当于全负荷输出,那温度上升速度。。。杠杠地```
发表于 2011-10-5 20:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
快事功率大,不是PID没调好,有的温度控制器有上升时间选项,可以调调看。
发表于 2011-10-15 00:12:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AT选项启动即可。
发表于 2011-10-15 00:13:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
温控器做的好可以减少超调,看看有没有模糊PID选项。
发表于 2011-10-26 23:41:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你哪个公司的啊,预烘板要260度?我这边预烘板最高才150度
