查看: 1776|回复: 3
[主板维修]
RT9241的供电
发表于 2011-8-23 21:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
845的板子RT9241A,SS是5V,就9脚DVD无电压,跑线到一个102,另一头是0.3V,再跑就到南桥附近一个103的电阻,另一头是3.3V,然后就找不到了线了
看了论坛好多帖子,说是12V从通过一个18K+3K阻分压来的,但找来找去都找不到
在论坛看了另外个方法直接飞线过去,附近找了1.5V直接飞过去,反被拉低了
板子拿过来的时候,12V短路而已,换了上下场管,换了2个电容,就好了,拿起来的时候,场管没焊接好,掉了,又焊上去,装到机子里面,就不行了,换了几个RT9241都不行
修了一下午了,实在纠结,求救啊
补充内容 (2011-8-24 12:04):
我总算找到原因了
好了又坏,坏了又好的原因是场管没换好,因为是大场管,温度不够,没焊好
一放到机箱就坏跟机箱无关
原来是风扇搞的鬼
只要一装上风扇,就立刻无复位,不管风扇有没有插电源
但即使换另一个风
补充内容 (2011-8-24 12:14):
风扇座子换了,U座加焊了,风扇换了
一切都换了,还是风扇一扣紧就无复位
发表于 2011-8-23 22:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么板啊,看我有没有图纸,没图纸你就跑线。。
是JZ-845GL的金正板子  发表于 2011-8-23 22:48
发表于 2011-8-24 01:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么杂的板,只能跑线了,看RT9241 DATASHEET资料显示是这样子的。
发表于 2011-8-24 11:16:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这板子是没的救了
放了一夜,就好了,然后又坏了,再开关几次又好了,被整疯了
