设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
帮我看看这个焊台是啥型号?里面的芯要用什么型号的?
返回列表
查看:
2216
回复:
6
[主板维修]
会员167708
会员167708
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-8-23 12:10:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南永州 来自
湖南永州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
焊台上电灯闪一下就灭了,拆开测量发现感应热敏电阻无穷大,应该是过热断电。现在不知道这个芯要用啥型号的,936后面那个是A呢还是啥呢?要用啥型号的芯呢?
断电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
hp1136,打印正常,复印和扫描空白
联想AIO 700-24ISH
MSI B150 通电不跑码
天选拆开后盖光感断电
HP TPN-Q117 开机自动断电
adp-300短路+掉件维修一例
海康威视升级包,程序包适用于以下型号:DS-7832N-K2、DS-7800N-K2/xP、DS-790...
IC芯片上电就坏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员140924
会员140924
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-8-23 12:34:22
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
直接买936的回来就可以用
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员475595
会员475595
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-8-23 12:38:30
只看该作者
来自: 河南平顶山 来自
河南平顶山
到厂家买,保险,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86495
会员86495
当前离线
积分
426
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-8-23 13:35:57
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
936的焊台很多能通用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167708
会员167708
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-8-23 13:48:02
只看该作者
来自: 湖南永州 来自
湖南永州
这个是936的吗?还是936A?后面那个小三角倒底是个啥东东??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员467037
会员467037
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-8-23 19:59:08
只看该作者
来自: 广东汕尾 来自
广东汕尾
那个三角,还真是看不出到底是A还是三角
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员464567
会员464567
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-8-30 23:11:28
只看该作者
来自: 广东云浮 来自
广东云浮
如果你的焊台手柄是907的话,那就买A1321发热芯吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
