查看: 4586|回复: 16
cpu供电芯片焊接
发表于 2011-8-22 15:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一种小的CPU供电芯片非常难焊接,有那位高手有高招,指点下。谢谢!
发表于 2011-8-22 16:20:21 | 只看该作者 �
用助焊剂,风枪吹上,烙铁加焊。
发表于 2011-8-22 16:20:54 | 只看该作者 �
本人是用点助焊膏再就是风枪配合烙铁才弄下来的
发表于 2011-8-22 20:41:27 | 只看该作者 �
时间长点就下来了    好搞的
发表于 2011-8-23 22:34:57 | 只看该作者 �
风枪吹容易坏了,都是先风枪吹上去再用烙铁补。
发表于 2011-8-24 10:28:17 | 只看该作者 �
助焊剂 用风枪吹上 加焊一下
发表于 2011-8-24 21:30:24 | 只看该作者 �
风枪上,烙铁加锡!
发表于 2011-8-24 22:39:51 | 只看该作者 �
同意楼上各位意见
发表于 2011-8-25 09:15:22 | 只看该作者 �
用点助焊膏
再用风枪吹上 加焊一下
发表于 2011-8-25 10:05:13 | 只看该作者 �
全新的芯片焊接之前,引脚有氧化的,一定要把各个引脚用小刀片刮一下,然后涂点焊膏,处理好焊盘,对准,控制好风枪温度风速吹上去,觉得没焊好的话再用烙铁补焊。
发表于 2011-9-11 19:22:56 | 只看该作者 �
风枪吹容易坏元件
发表于 2011-9-14 13:32:18 | 只看该作者 �
完全同意!
发表于 2011-9-16 14:06:04 | 只看该作者 �
都是高手··
发表于 2011-9-18 12:08:53 | 只看该作者 �
是那种小的,脚全在芯片下边看不见的,中间一大块散热的吧。是不好焊。论坛里多次说过怎么焊了,搜搜看
发表于 2011-9-18 16:19:09 | 只看该作者 �
反正我是先用风枪吹,再用烙铁
发表于 2011-10-6 09:26:20 | 只看该作者 �
同意楼上的!
发表于 2011-10-6 09:35:14 | 只看该作者 �
一般都是风枪取,风枪装回去,
