查看: 6612|回复: 10
电源芯片的启动电阻多大
发表于 2011-8-22 11:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
启动电阻烧糊了看不清色环啦  电源芯片是1203P60的  据说这个能算出来这个电阻是多大的   请各位兄弟帮帮忙  谢谢了
发表于 2011-8-22 12:22:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
2M 欧
发表于 2011-8-22 12:27:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
20  欧姆
发表于 2011-8-22 13:04:52 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
好像要知道电源管理芯片的VCC脚的电压电流才能算的吧
发表于 2011-8-22 13:07:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那要看供电是从那来的,当然你可以找典型应用电路
发表于 2011-8-22 13:11:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2011-8-22 13:28:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
300V电源供电的,一般为470K~1M左右,
发表于 2011-8-22 13:44:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
就是只一个启东电阻吗?>
发表于 2011-8-22 13:52:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
203d6的启动电阻常用三只3.3k或5.1k串联使用 也就是说10k-15k就可以了
发表于 2011-8-22 16:11:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我这有块203D6的板子  上面是两个273的电阻  加起来不是54K吗
发表于 2011-8-22 17:30:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
此203d6电源图是多款dell 联想等机型实用线路图 楼主自行参考
NCP1203D60 AN.pdf
41.07 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
