查看: 5902|回复: 2
求大家用的各种高低电平转换的反相器制作
发表于 2011-8-21 17:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
前一段遇到一高电平开启的高压板和驱动板开启信号是低电平结合到一起,需要制作一个高低电平转换的小电路加上去,这里分享给大家,也学习学习大家都用什么样的电路来解决这种问题。我的大致是这样的:
首先找个那种直插的三极管C945,我是在手机充电器上照的,1K和10K的电阻各一个,把1K的接到三极管的c极   10K的接到B极
两个电阻的另一端一起连接到一个5V的供电,然后把B极再接驱动板的开启信号引脚,C极接到高压板的开启信号引脚,E极接地,就OK了
发表于 2011-8-21 17:53:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这里有个简单的图。
发表于 2011-8-24 19:58:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板输出低压开启的,驱动板都已经有一个反相器。
去掉这个反相器,把5v经过一个1k的电阻接三极管c极就行了(c极原来接反相器的b极)。不用再加反相器了,加来加去的很搞笑。
