查看: 6168|回复: 14
三星943NWX显示器奇怪的现象
发表于 2011-8-21 09:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
今儿接个三星19寸的943NWX显示器,图象基本正常,只是背景应该是黑的地方却显示为绿黄色,且纹络较窗口内的画面粗糙。有时有点虚影,特别是暗屏时显示的是绿黄色。该机原来是亮一下即灭,修复正常后。第二天就犯现在这样的毛病,不知哪位遇见过,请赐教。说明一点,由于是手机拍的,图的质量不好,不满屏的是我将分辩率调在1024*768拍的,为的是显示两边的情况,当全屏打开窗口时一切正常。看不出任何异常。
发表于 2011-8-21 09:42:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
恢复出厂设置 试一试 或者把色温调到9300
调过色温,只有“冷、暖、正常、个人设定”四选项,无果;恢复工厂设置同样无果。(按确定键5秒以上)  详情 回复 发表于 2011-8-21 09:53
发表于 2011-8-21 09:53:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2011-8-21 10:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得你还是先点屏,确定是否屏问题再修。
发表于 2011-8-21 10:17:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先试着看下屏线.什么的.再换通用板点屏..
发表于 2011-8-21 10:54:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用通用板  试一下  排除一下是屏  还是驱动板。
发表于 2011-8-21 11:04:42 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先恢复一下试试看,不行就点屏哦。
发表于 2011-8-21 11:08:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿通用板试试先!!
发表于 2011-8-21 11:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不一定是屏坏了吧  是不是数据有问题啊  刷个mcu
发表于 2011-8-21 11:15:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1 设置里面选 “语言” 按住确定键 5秒以上,出厂颜色恢复.
2 如不行,检查显示器VGA接口,摇动下看颜色是否有变化,排除VGA线和显示器主板VGA接口故障
3 拆机检测液晶屏的连接线是否接触不良老化
4 考虑主板故障,是否有通用版代替更换检测
5 屏故障
VGA口应该是正常的,看到WINdows的视窗标志,红蓝绿都有。  发表于 2011-9-3 01:17
发表于 2011-8-21 13:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
943系列也算是不太好修的了
发表于 2011-8-21 15:45:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢各位了!此机已修复,是屏线接触不良所致。可能是上次修理时反复翻动电路板造成的屏线接口松动。
发表于 2011-8-21 16:08:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,屏线接触不良导致的偏色,把自已给绕进去了.
发表于 2011-8-21 16:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我还以为是驱动程序问题
发表于 2011-8-22 10:56:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
此显示器的高压块有问题  换一个
