查看: 2193|回复: 10
联想F40不过CPU
发表于 2011-8-19 11:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想F40独显,,开机电流上升到0。7A不动??查供电正常,CPU供电芯片工作条件正常。发出PG给南桥, CPU    发出的时钟开起信号CLK ENABLE# 我查到为O。是不是正常的 时钟精整,一角电压为1。55 一角为1。56 正常吧。时钟发给CPU 一些的电压为0。35A 发给南桥的为1。6A,,我觉得因为正常不知道对不对??南桥发出总复位的。。但不知道到CPU没的。没有假负载,也测不到。。现在就不知道怎么修了。。求思路?南,北桥之内的供电都正常。
发表于 2011-8-19 11:13:29 | 只看该作者 �
时钟应该是工作了  看图纸查下CPU复位出来了没有
发表于 2011-8-19 11:21:32 | 只看该作者 �
换个CPU试一下吧  然后查一下时钟的PCI-STOP和CPU-STOP  是否正常
发表于 2011-8-19 11:26:41 | 只看该作者 �
CLK ENABL#有可能断线。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-19 12:22:44 | 只看该作者 �
楼主的维修思路有误 多余太多没用的步骤 首先不走码的机器一定要先测CPURST#没有假负载直接找ICT测试点,不行从CPU座子跑线,肯定能找的到。
发表于 2011-8-19 13:15:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 13:56:17 | 只看该作者 �
CPURST#.在没有图纸的情况下怎么找啊,有没有快一点的好办法.
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-19 14:02:21 | 只看该作者 �
CPU的引脚定义都是固定的没有这机器的图纸可以找CPU一样的图纸 跑线被
发表于 2011-8-19 18:59:29 | 只看该作者 �
先测CPURST#。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-19 21:21:34 | 只看该作者 �
CPURST  主板上有测试点的
发表于 2011-8-20 10:27:05 | 只看该作者 �
小子何 发表于 2011-8-19 21:21
CPURST  主板上有测试点的
现在就是找不到CPURST的测试点。
