查看: 2655|回复: 9
[笔记本]
V3000 集显 加点无显(VGA 烧毁维修)
发表于 2011-8-17 18:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:V3000  集显
故障:加点 电流0。6几  没什么跳变
直接拆机,发现是集显,这种板子修的不多,因为坏的也少。拆开测量发现北桥发热,CPU 供电没有  ,L26  1.05V 也没有 ,看来是缺电压导致北桥发烫的。
测量L26对地无短路, 它的 供电芯片是SC411 , 随即吹了下    再上电 ,结果悲剧了  主板 加电掉电  再量电感L26,居然短路了! 这时重新测量主板短路的时候,发现VGA 接口处有问题 !把铝合金架子拆了  原来 这里烧了,终于明白机器怎么不亮了 ,VGA外接插烧了!
修前没仔细看,失误啊,清洁过,再次测量 北桥 ,此时已彻底短路了 .   直接拆了北桥 ,短路解决, 1.05V 电压也出  装个OK 的北桥上去 机器接屏能亮。下面开始修BGA,测量VGA的1 ,2, 3 脚  无阻值,
目测已将被烧断了线,电感也坏了,补线换电感  阻值正常了 ,继续查VGA的9脚 5V供电 保险没问题,最后查VGA的13, 14脚  没有阻值,看图 通排阻RN4
测量 ,不痛  补线,RN4排阻无穷大 换掉!再测还是无穷 排阻的另一边接芯片 U5
心想 肯定就是它的问题了!找个料换了 ,再次测量VGA的13 14脚 ,对地阻值500多 正常!
外接 OK 熟悉的LOGO界面! 机器到此维修结束
注:拆了机器 要先目测 ,维修是个细心的活。
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
叁省吾身 + 10 赞一个!
peng + 10 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2011-8-17 21:01:22 | 只看该作者 �
板子烧的真是惨烈
发表于 2011-8-17 21:14:49 | 只看该作者 �
"接屏能亮。下面开始修BGA,测量1 2 3 脚断线 电感也坏"
帖子不错,只是有字误。应该是VGA吧。
发表于 2011-8-17 21:23:56 | 只看该作者 �
是的, 谢谢提醒  等下吧帖子重新编辑下    看的更明白些
发表于 2011-8-17 23:42:09 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-8-17 23:34
对于V3000的机器还没遇到电路的问题,都是显卡们
集显的板子修的少  遇到多半是电路之类的
发表于 2011-8-17 23:52:11 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,没走弯路,讲出来大伙都清楚VGA就那几个信号,但实际当中修起来不是那么回事,楼主基本功扎实
发表于 2011-8-19 15:49:10 | 只看该作者 �
提个问题:楼主为什么要吹下 SC411 上电呢?
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-19 16:21:08 | 只看该作者 �
北桥应该以前没有坏吧?
发表于 2011-8-27 10:12:26 | 只看该作者 �
因为缺电压  就吹了下供电芯片 看看
发表于 2011-8-27 10:13:27 | 只看该作者 �
lglabc 发表于 2011-8-19 16:21
北桥应该以前没有坏吧?
不坏 也是有问题的  BGA 烧成那样  北桥难保
