查看: 4926|回复: 13
群康代工ACER V193W更换驱动板后的问题
发表于 2011-8-10 21:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏上方有两三条横线后渐渐反白再到正常。换了三个驱动板了,屏线也换了,不知是哪里出了问题。
发表于 2011-8-10 21:52:18 | 只看该作者 �
这种不是驱动板的故障,屏坏了
发表于 2011-8-10 22:26:38 | 只看该作者 �
屏坏了..玻璃这边的问题哦..
发表于 2011-8-10 22:46:51 | 只看该作者 �
学习一下   因该是平的问题吧
发表于 2011-8-10 22:57:25 | 只看该作者 �
这个是屏坏了,群康好多屏都是这个故障
发表于 2011-8-10 23:21:42 | 只看该作者 �
是屏故障。我遇到这种情况都放弃了。
发表于 2011-8-11 01:31:35 | 只看该作者 �
多开几次机就没有事了。。。真是晕死人了,搞了好几天了,换了又换。烤机几个钟也没有事,,就是开机时会这样子。
发表于 2011-8-11 01:44:31 | 只看该作者 �
屏坏了的,查查屏上的VGL,VGH,VCOM几组电压,
发表于 2011-8-11 08:01:45 | 只看该作者 �
屏供电正常不?
发表于 2011-8-11 16:11:19 | 只看该作者 �
你这种情况明显是屏上的模块虚焊了
发表于 2011-8-11 19:35:17 | 只看该作者 �
先用万能板点屏 是屏问题就换旁边的358IC看看
发表于 2011-8-11 22:01:39 | 只看该作者 �
测一天了,没有出现上面的情况了,装上机子测了,没事了。哈哈,,真高兴,就是不知能用多久。
发表于 2011-8-11 23:18:51 | 只看该作者 �
我有台是开机运行一段时间就出现花屏,正准备换驱动版试试看
发表于 2011-8-12 00:31:20 | 只看该作者 �
我觉得是屏坏了
