查看: 3777|回复: 17
修了三个镜头都没修好,都是一个型号的,都是卡壳
发表于 2011-8-8 21:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修了三个镜头都没修好,都是一个型号的,三星L100 三星PL51 三星L110,三个镜头都是镜头卡住出不来,拆开后用3V电压出来一半卡死,用4V有时免强能申缩,有时也卡住,镜头拆开后内部没发现明显伤,用手拧也感觉发卡,里面没有异物,也没有变型,但就是卡,请问怎么样让它不卡啊,三个镜头几乎是一样的,L100和PL51镜头通用,L110除了快门排线不一样,镜头组件都一样,三个都是一个问题
发表于 2011-8-9 19:30:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
三星垃圾镜头,换吧,这个要换中间那个有孔的筒子,还有齿轮组,这个镜头就一垃圾,最好换不然很快返修
发表于 2011-8-10 09:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
棒子的机子还是不怎么样
发表于 2011-8-10 13:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种镜头虽然看似简单,实际维修的时候,有很多技巧。希望各位仔细观察,耐心修理。我修好的概率是80%
发表于 2011-8-10 18:24:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
如果所有的机器都没有问题,那我就没有稀饭吃了。
发表于 2011-8-11 14:27:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
镜桶全拆开 擦干净 还卡就上4B铅笔 三星的卡基本都可以好!
发表于 2011-8-11 15:50:14 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
学习一下,镜头卡住了,是个细活
发表于 2011-8-12 00:13:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我修过好几台,都没啥事呀,拆开了,除快站组件外全部酒精泡后清洗
发表于 2011-8-13 11:32:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不懂相机啊   手里有两个坏的
发表于 2011-8-13 11:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我还准备买个 三星相机了 呢   不买了
发表于 2011-8-13 11:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请问 版主 买个什么相机好一点呢   1000元以下  的 我要求不高 买个玩
发表于 2011-8-20 09:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看一下聚焦电机有没有坏,三星的每个型号镜头爱出的故障点不一样,不过都爱坏快门。三星镜头便宜,用料也差,基本都是白菜价,直接换全新原装带盒的就好了。关于4楼说的现像本身就是镜头质量问题,这种镜头肯定是不能出厂卖的。 关于12楼的买什么机器好,个人觉得还是日产的机器好点。不过什么相机都经不住摔的,主要还是要避免人为故障。
发表于 2011-8-31 10:16:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵 ,学习了,这次一个三星NV10的卡 ,用了4B铅笔涂了下,就好了。
发表于 2011-8-31 10:17:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
以前不知道,都是换镜筒。
发表于 2011-9-1 10:29:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了啊,
发表于 2011-9-1 12:32:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
卡壳的一般是把它拽出来,能弄就弄一下,不能弄就换新的,这是我的做法,大家不要学{:soso_e100:}
发表于 2011-9-13 16:44:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
三星相机还有这等毛病,领教了。不过自从三星出产相机,本人就没有考虑过买它的。相机我只买佳能、尼康。现在手头两台数码相机,一台是佳能、一台是尼康。
发表于 2011-9-20 14:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
  以前我也修了好多这样问题的相机   一般我都用东西 把里面容易挂到的地方都搞下  让它小点  搞好了几个  但是很多都搞不定    搞机油也不行  现在学习了    谢咯!
