查看: 3085|回复: 16
DELL长条子电源,短接绿线炸滤波
发表于 2011-8-7 11:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电源拿来就是主滤波炸了,换上主滤波120UF/450V的,绿线和紫线电压都是5V。
短接绿线,直接炸主滤波。比较吓人。
求大侠帮忙给个思路
发表于 2011-8-7 12:09:17 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
pfc电路过压了,查反馈
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正解!
发表于 2011-8-7 15:59:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
怎么会炸了主滤波呢  难道电容两端的电压瞬间升高?  还是交流电串进电容里了?  想不出别的能炸电容的可能     监控下电容的电压吧
发表于 2011-8-7 16:26:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电容接反了吧,一接炸电容还真恐怖
发表于 2011-8-7 17:01:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这故障比较恐怖啊。再仔细观察电源吧。
发表于 2011-8-7 20:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
耐压太低了吧?
发表于 2011-8-7 20:59:29 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
1、查大滤波电容的耐压及容量,一般情况下应达到200V、220uF;
2、接对极性;
3、在原保险处串一40W灯泡再接电源,短接绿黑线;
4、查两个滤波电容两端电压,正常应该各是160V左右,两者相差不得超过5V,偏离过厉害,会烧掉电容。
是单滤波,120UF/450的  发表于 2011-8-12 17:13
高手哦。  发表于 2011-8-8 12:25
发表于 2011-8-8 12:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是不是极性接反了吧。
发表于 2011-8-10 19:03:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是不是极性接反了吧?修了N多电源没遇见过。换上滤波又炸滤波的。要不就是电容质量问题。
发表于 2011-8-11 17:14:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接反电容可以直接炸吗??
那么是不是可以通过这个东西去搞一些爆破,甚至可以作案??
反对楼主: 0.0
是单滤波,120UF/450的 待机正常,短接绿线就爆  发表于 2011-8-12 17:12
反对楼主: 0
你想什么呢?  发表于 2011-8-11 17:31
发表于 2011-8-11 17:30:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电容边上并有一个100K以上的电阻看看有坏吗?
发表于 2011-8-12 17:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是单滤波,120UF/450的
发表于 2011-8-12 17:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不是常见的双滤波,有分压电阻的
发表于 2011-8-12 23:47:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跟着二楼的思路去修吧。要不就直接给专业人士修。这个不好搞的。
发表于 2011-8-13 05:10:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
维修电源这东西一定要作假负载,要不然动不动给你放鞭炮,很吓人的。
发表于 2011-8-13 10:12:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还真没听说开机就炸电容的,是不是接反了?是110V还是220V电源?
发表于 2011-8-13 10:17:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
LZ所说的情况好像不大可能呀。是不是主整流器二极管有问题,小电流正常,大电流就短路了使大电容爆炸?
