查看: 2107|回复: 10
[主板维修]
救助精英的KN1 SLI主板在快要进入windows滚动条的时候灰屏
发表于 2011-7-31 00:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
精英的KN1 SLI主板在快要进入windows滚动条的时候灰屏 就是屏幕上没有任何显示  显示器是出于开着的状态     现在硬盘 内存都换过 不行 PE也一样进不了     要个10-20次说不定那一次就可以走完windows滚动条开机正常使用      希望各位大侠给小弟指点  像这种问题是主板那里坏了   是不是桥虚汗还是BIOS问题   出现问题的时候我用带屏幕的诊断卡显示代码02 CMOS真正在写入或读取失灵   用2两位卡显示FF没问题
发表于 2011-7-31 00:29:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先装个纯净版的系统,试试, 看是不是哪个驱动引起的。或者进安全模式禁用所有设备
发表于 2011-7-31 08:44:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
安全模式也不行   用光驱或U盘进PE也是一样   这个板子是单桥  桥也压了  没什么效果
发表于 2011-7-31 08:50:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-7-31 09:02:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
肯定双是桥问题了
发表于 2011-7-31 09:13:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先换下 显卡 内存 CPU什么的  完了在干桥?
发表于 2011-7-31 09:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先搞BOSS   在搞桥 安全点
发表于 2011-7-31 09:26:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
肯定先搞bios,因为这种情况一般就是bois
发表于 2011-7-31 10:01:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换CPU试下,AMD的CPU出问题多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-31 16:19
发表于 2011-7-31 12:02:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
4、=-657.-+
-*0.*
发表于 2011-7-31 12:39:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
打错字了  这个板子的U是939的没有这个U940装不上啊
