查看: 1855|回复: 6
LED奇怪的问题
发表于 2011-7-30 20:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来 一台LED 用久了会白屏  我拆出来测 等他白屏了 量电压 结果测了一天都没出现问题 。装起来烤烤机  再试一下   没过多久  就白屏了   。请教一下大家   。 有一点  显示器的型号 被撕掉了不知道是什么问题。
发表于 2011-7-30 20:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
考虑过发热问题没有?
发表于 2011-7-30 20:52:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个没有啊  不过里面就 一块驱动板啊
发表于 2011-7-30 21:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏了,,,背光还是亮减的吧...查屏电路和驱动板看看
发表于 2011-7-30 21:32:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发热导致某个供电元件出故障
发表于 2011-7-30 21:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看是不是驱动板供电问题!!
发表于 2011-7-31 13:23:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查到了 是1117  线性稳压管  坏了  温度一高电压就会拉低 。
