查看: 2412|回复: 1
HP DV2000充电电流偏小
发表于 2011-7-30 11:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普DV2000,板号为KAI,充电电流偏小,才0.37A,这算正常吗?可以充电,也可以放电,就是电流偏小,如果不正常,应该是哪里的问题?这块板要冲到40%以上才能用电池开机和放电,才可以正常使用。请哪位兄弟有遇到过吗,帮我解决一下。
发表于 2011-8-5 00:33:09 | 只看该作者 �
大哥,你这是笔记本的问题,发错地方了,要到笔记本那里去发问题,这里是主板和显卡的。
