查看: 5050|回复: 10
Thinkpad SL400集显图纸+点位图+上电分析
发表于 2011-7-23 14:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最近SL400的机器比较多,平常也没时间写贴子.总节了一下,这机器TPS 51120特别容易坏,特别提醒朋友们换上OK件后,记得给它贴一屋隔热胶纸.如果不信,你开机,用手轻触TPS51120试一下.你就明白了!
上传电路图点位图和"心在飞翔"老师的上电分析,供大家使用!
SL400 电路分析.rar (1.69 MB, 下载次数: 716)
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
东航 + 5 很给力!
583600096 + 10
风泪眼 + 10 对你的无私的奖励
发表于 2011-7-23 14:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
之前遇到一批hp的板,全是用51120的,也很烫,但是很多都是后级短路,导致VL5电流过大而发烫的
发表于 2011-7-24 10:01:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有L412或L512的吗
发表于 2011-7-24 10:29:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第一个咋要解密啊
发表于 2011-7-28 23:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在就有这样一台机器,待机不正常,下来看了..谢谢楼主1
发表于 2011-7-28 23:47:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
实话实说一般发现看板上是51120电压的问题我先加焊下.或是换一个.这电源芯片故障率真不是一般的高
发表于 2011-7-29 00:11:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天刚收到台SL400,不过是独显G98 630的,钱不够啊
发表于 2011-8-11 21:08:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路分析需要密码啊
发表于 2011-9-1 20:18:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主  要密码啊 两个都要 图纸和电路分析 救命啊 !!急用  谢谢
发表于 2011-9-1 20:29:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习中.......................
发表于 2011-9-1 21:18:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SL400,换电容(暗屏)、换屏(抖屏)、换轴(断),换板(除前面三项外),如此维修也!
