查看: 4996|回复: 14
小影U盘维护工具箱2011
发表于 2011-7-23 01:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小影U盘维护工具箱20112011-04-16 18:33:45|  分类: 学无止境 |  标签:启动  制作  工具箱  小影  格式化   |字号大
小 订阅
制作U盘启动前先确保U盘里没有重要的数据!切记!!!
制作工具FbinstTool 自备
制作步骤:首先在“选择磁盘”栏中选中所需制作启动的U盘,打开“启动设置”菜单中的“格式化”,在弹出的窗口中打上“存档文件”的勾,它会自动选中“SW.FBA”文件,打上“格为ZIP盘”的勾,第一次制作还必须把“强行格式”(强行格式会破坏数据)打上勾,点击“格式化”,选“是”便开始制作U盘启动,格式化完成之后,不要在资源管理器中急于打开U盘,弹出此U盘就制作成功了!
本启动盘的特点具有隐藏,防病毒,不易破坏,通用性广,实用性强,系统维护方便、易判断故障,比较适合电脑城技术员、芯片级维修工程师以及对电脑维护比较感兴趣的朋友使用,很多程序有一定的危险性,不了解请不要随意使用,对此造成的一切后果使用者自负!
由于每台机器的配置不同及BIOS的差异性,不是每个程序都能在各个机器上正常运行。
已知问题:对Windows Memory Diagnostic微软内存检测工具支持不好,运行过程中不能动键盘,一动就会死机。还有一些内存检测工具不支持大内存,加载的U盘USB2.0驱动适用于加载U盘文件比较慢的USB1.1及更老的机器,WINXP PE通用性强,理论上845以上主板只要支持USB启动的机器绝大多数都可以启动。
下载地址:http://u.115.com/file/f57c2ad460
发表于 2011-7-26 14:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
! ?& k, a% `5 w; T9 f中7   哥们 你抄袭 也要把日期去掉啊  2011 04 16 你也抄袭 鄙视你怕你难过  提醒你下算了
发表于 2011-7-26 15:34:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
转也要有个图吗,怎么只有文字啊,有下载过的没,说下怎么样
发表于 2011-7-26 16:58:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是好东西吗?先下来看看!
发表于 2011-7-26 16:59:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕楼主不能下载啊!分享到期?
发表于 2011-7-27 11:45:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不能下载啊!
发表于 2011-7-27 12:28:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进PE分区要重启才能使用的?
发表于 2011-7-27 12:36:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好用吗???????
发表于 2011-8-3 22:06:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个好像不太好用。
发表于 2011-8-3 22:21:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先下来看看!
发表于 2011-8-4 10:53:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不能下啊,老兄?
发表于 2011-8-19 16:53:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是大白菜的好的
发表于 2011-8-19 18:16:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
还是白菜好,工具多
发表于 2011-8-27 09:57:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无图无真相啊
不解释
发表于 2011-8-27 10:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好用。
